Моддинг усилителя ВЕГА 50у-122с
Сообщение serg007 » 07 янв 2006 11:16
Привет всем!!!
Хочу замодить свой старенький усилитель Вега 50у-122с!!!
Идей много поэтому для начала хотелось бы осуществить 1-ую.
Задумал приспособить пульт ДУ от телевизора AKAI к этому
усилку, чтобы звук регулировать, баланс, эквалайзер и.т.д.
Но встоет логический вопрос КАК ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ???
Вдобавок желательно что бы все это дело двигалось!!!!
Допустим эквалайзер при увиличении или уменьшении будет
двигатся вверх, вниз. А регуляторы баланса и громкости
при увеличениии или уменьшении будут крутится влево, вправо
(как на некоторых муз. центрах).
Так же хотел услышать ваши идеи по модингу этого усилка.
Заранее спасибо!
Извиняюсь за плохое качество фоток!!!
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/ekvalajzer.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/us ... aruzhi.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/us ... vnutri.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/re ... alansa.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/pult-DU_AKAI.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/e/serg007/vid-szadi.jpg
serg007 offline
Сообщение Demon.BadBoy » 07 янв 2006 12:46
чё можно замутить :D :super: confused :doc:
Demon.BadBoy offline
Сообщение Nigel » 07 янв 2006 13:06
насчет кручения - надо наверно подстроечный резистор с моторчиком...но хз...совесть не позволяет разобрать мой муз центр, а вот позунки с мотрочиуом вообще не видел ниразу...насчет ду - не знаю, есть ощущение что надо будет перешивать чипы на нем и на инфраприемнике confused а так, очень интересно, дерзай!
Если руки не "~", а "-", то все получится!
Nigel offline
Сообщение BossBizon » 07 янв 2006 14:28
контроллер + шаговые двигатели
BossBizon offline
Сообщение Sblek » 07 янв 2006 15:12
BossBizon писал(а):контроллер + шаговые двигатели
совершеные вареники.. :D видел даже схемки для этого дела в полном комплекте . тока вот опять одно но . для всего этого дела надо как миниум хотяб средние познания в электронике , , бо наворочено там прилично , из механики помню что ось шаговика (от 5.25 дисковода) стояла на одной оси с перемеником т.е. была соединина парямую , где это все непомню , толи в инете было , толи гдето в какомто радиожурнале , так что если с паяльником дружиш то ищи . как говорится " кто хочет - тот найдет , а кто нехочет . тот ищет отмазки..." :D :D
Sblek offline
Сообщение serg007 » 07 янв 2006 15:25
Ребята вы говорите не напонятном для меня языке! :lamer:
Может объясните?
serg007 offline
Сообщение Sblek » 07 янв 2006 15:52
Nigel, там ничего не перешивалось , использовался стандартный вариант . просто на приемниквыходных концов ставились слаботочные релюхи . которыеуправляли шаговиком , сам когдато давно хотел это зделать , но забил , правда там только на регулятор громкости ставилось , а тембры регулировались электроно , хотя можно и на них повесить шаговики , еще помойму вокруг ручки стояли малюсенькие светодиоды вместо рисок вокруг ручки чтобы видеть положение ручки , и на самой ней тоже стоял светодиод , тоже вместо риски , еще добавить к этому делу полноценный спектроанализатор полос на 10-12 хотяб на один канал ... ууу...когдато была моя мечта . особенно касаемо спектороанализаторов , когдато начал делать спектроанализатор 32х32 на электролюминисцентной матрице , но... после разработки печаток потерял их :shock: и часть схем . :shock: :shock: по второму разу собирать заново обломало . бо платы были сложные (2 шт размером 250х250мм) напичканые вперемешку с цифровой и аналоговыми элементами , а матрица вон досихпор на полке стоит.. уже лет 15 :D и даже в крпусе , одно в ней плохо.. она одноцветная .(зеленая)
Sblek offline
Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off
