Моддинг аудиосистем [Общая тема]
Сообщений: 255 • Страница 12 из 17 • 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17
Сообщение sergeiboicko » 20 апр 2010 22:51
glacier, скупляюсь на маяке.Правильнее сказать я восстановил усилитель из магнитофона Весна - 212 (заменил все кондеры) качество устраивает.Не очень мощный, но для небольших колонок хватает вполне. Кстати изготовление моих колоночек на завершающей стадии (осталась финальная обработка и самоклейка) Как все сделаю выложу ворк. :super:
sergeiboicko offline
Сообщение glacier » 21 апр 2010 14:19
мм
интересно
а я седня или завтра буду ьзапускать 1 канал
glacier offline
Сообщение sergeiboicko » 22 апр 2010 16:22
glacier, Ну как запустил? Я вчера закончил колонки Изображение Результатом остался доволен :D
Сообщение glacier » 22 апр 2010 16:45
еще не запускал
транс только подключаю
все никак руки не дойдут!!
учеба!!!
1-2-3-4 мая отдыхаем
вот тогда и доделаю
а может и намного раньше
колонки без фазикак как вижу
нормально, но если бы была оправка вокруг динамика- то намного лучше бы смотрелись
glacier offline
Сообщение sergeiboicko » 22 апр 2010 18:44
Да колонки ЗЯ. На мой слух звучат хорошо :D. Насчет окантовки вокруг динамиков, была мысль сделать но не получается - углы передней грани немного скругленные и не хватает места confused Вот еще фото в интерьере
Сообщение glacier » 22 апр 2010 23:04
ну не плохо впринципе
но оч простовато смотрятся
glacier offline
Сообщение Irmscher » 29 июн 2010 00:35
Привет всем, я новичек, в схемах и электроннике не очень соображаю, подскажите что можно сделать с колонками jet balance 331. У меня в палнах проклеить их звукоизолирующим материалом Визоматом МП - http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=16, и набить ватой, + внешнее улучшение внешнего вида, так как пленка потихоньку отклеиваеться. + вопрос, как разобрать склееный корпус.
Irmscher offline
Сообщение Александр Слободян » 29 июн 2010 07:41
Irmscher, Внутренняя оклейка выполняется через отверстие под НЧ динамик.. И корпус разбирать не надо...
Александр Слободян offline
Сообщение Irmscher » 29 июн 2010 10:47
ага, спсибо, попробую, ит вообще стоит ли ее делать? Будет толк от этого материала?
Irmscher offline
Сообщение Александр Слободян » 30 июн 2010 05:33
Irmscher, Внутренняя оклейка войлоком (поролоном и т.п.) выполняется при неравномерности АЧХ по низким частотам, для некоторого выравнивания.... Оклейка вибропоглотителями (авто противошумка) - помогает при тонких стенках корпуса ,гасить НЧ вибрации на корпусе, снижая призвуки...
Заполнение внутреннего объема корпуса распушенными ватоподобными материалами (действует до 50% объема корпуса) повышает эквивалентный внутренний объем корпуса, позволяя подбирать нижнюю резонансную частоту в закрытом ящике (аналогично действет фазоинверторная труба в корпусах типа "фазоинвертор)" и также позволяет несколько выровнять АЧХ некоторых "кривых" динамиков.
Сообщение Irmscher » 30 июн 2010 22:35
Ясно спасибо, значит ватой можно не заполнять, пока что обойдусь внешним видом, спасибо большое за советы :D
Irmscher offline
Сообщение brutalden » 22 сен 2010 14:17
Добрый день всем! расскажу о своей модернизации акустики sven sps-611.
Первым делом из активной колонки изъял усилитель и оформил его в отдельном корпусе, сделав акустику полностью пассивной. Корпус купил в магазине "Бурый медведь". Вот фото внешнего вида усилителя - http://photofile.ru/users/d_e_z_e_r_t_i ... nImageLink (остальные фото в альбоме).
Подскажите как лучше всего сделать охлаждение данного корпуса, чтобы выглядело строго и стильно. Планирую окрасить серый корпус в черный цвет.
Фото внутренностей усилителя выложу позднее. Планирую также сделать селектор входов (3 шт.), благо все детали уже закуплены.
brutalden offline
Сообщение brutalden » 22 сен 2010 14:19
Фото модернизации самой акустики выложу если упею сегодня вечером, а также фото межблочника и самодельного акустического кабеля.
brutalden offline
Сообщение Александр Слободян » 23 сен 2010 06:21
brutalden, Создай отдельную тему в Ворклогах, там и посоветуем и обсудим если что... :wink:
Сообщение brutalden » 23 сен 2010 07:59
[quote="Александр Слободян"]brutalden, Создай отдельную тему в Ворклогах, там и посоветуем и обсудим если что... :wink:
Теоретически можно, но ведь это несерьезная модернизация довольно дешевой акустики...
по сути вопроса - сам думаю продлить выреза в верхней крышке , которые располагаются по краям. только вот получится ли сделать это ровно вручную???
В выходные буду пробовать этот вариант если не будет других предложений.
brutalden offline
Time : 0.106s | 11 Queries | GZIP : Off
