Флешка в стиле FallOut. Название проэкта пришло в голову уже после того как он был закончен.
Началось все от безделья. Попалась мне вобщем на глаза старющая флешка брата — 2 Гб самсунг. Флешке года 3 наверное, и тогда их делали огромными не по объему хранимых данных, а по своим габаритам. Вобщем длинее флешек я не встречал). На все про все у меня ушло часов 12—16 работы, но из-за всевозможных обстоятельств растянул я изготовление нового корпуса для не новой флешки почти на неделю.
С начала была визуальная примерка того что есть к тому что будет с последующей разметкой.
Длинна прежнего корпуса флешки при наличии колпачка (который был утерян давным давно) составляла примерно 6,5 см. Сейчас то в такие габариты могут запихнуть гораздо больше чем 2 Гб.
Вобщем после замера и разметки в ход пошла ножовка по металлу. В итоге получил вот такую вот заготовочку для будущего корпуса.
На фото видны зазубрины после ножовки, но они легко устраняются напильничком. Кстати чуть не забыл упомянуть о процессе отпуска медной трубки. Газовая конфорка на кухонной плите справилась с этим великолепно.
Как я уже писал выше — напильник и наждачка знают свое дело!
Очень важный момент в изготовлении корпуса для флешки из трубок — подгонка друг к другу соприкасающихся поверхностей! Конечный результат очень зависит от этапа подготовки и чем лучше торцы трубок будут обработаны, тем лучше в итоге все это будет смотреться. В домашних условиях без использования элементарного наждачного станка сложно вывести плоскость торца ровной, всегда получаются мелкие волны и наклоны. Все гениальное как всегда оказывается довольно таки простым, для контроля за прямотой(не зна правильно ли сказал) угла между плоскостью торца и продольной осью трубки я использовал — зеркало. Результат меня устроил. Вот сам принцип —
Если имеем кривой срез, то трубка стоит не перпендикулярно зеркалу и соответственно продольная ось отражения трубки в зеркале относительно тойже оси настоящей трубки будут находиться в разных плоскостях, что не сомненно бросится в глаза. Покрутив трубку на зеркале и подтачив ее с нужных сторон мы легко получаем идеально срезаный торец в домашних условиях без всяких там станков и измерительных приборов!))).
После доводки всех торцов, я перешел к самому интересному для меня делу — пайке. Для этих нужд купил я себе газовый паяльник за 200 гривен. Судя по цене паяльничек не шибко навороченый как версатип от дядюшки дремеля, но работу свою знает не плохо. В комплекте есть несколько насадочек а для моих нужд вполне хватает двух насадок и иногда простой нагрев поверхности горелкой (паяльник без насадок).
Вот собственно говоря он —
Задний торец флешки я решил запаять куском меди толщиной 2 милиметра. Перед этим, этот кусочек медной шины который был куплен для моих предидущих проэктов я разметил и отпилил все той же ножовкой. Окончательную подгонку под необходимый размер решил проводить уже в припаяном к корпусу виде, но до этого было необходимо все припаиваемые детали зачистить, подогнать хорошенько друг к другу и залудить.
Для большей надежности пайки, я решил на внутренней стороне медной трубки сделать несколько пропилов. По моим соображениям это должно дать большую площадь для припоя, что в свою очередь положительно должно сказаться на крепости пайки в целом(правда зачем этого нужно было добиваться, я так и не понял :)).
После этого трубка была поставлена на заглушку и гарелкой паяльника все это добро было разогрето. Под весом трубки и из-за нормальной подгонки эти детали слиплись довольно таки не плохо) . Вот собственно как это выглядело для не вооруженного глаза после доработки краев заглушки и небольшой полировочки —
, а вот фото со вспышкой, на нем видно место пайки —
После этого я решил заняться колпачкем для флешки. Все мои предидущие проэкты флешек имели мягко говоря проблемы с колпачками, так как колпачек для флешки это целая история, можно сказать проэкт в проэкте ИМХО. У некоторых моих флешек не было колпачков вообще, а у некоторых они были, но ихнее наличие говорило лишь о особенностях материалов из которых я эти корпуса делал, вобщем сложно все это, потом какнибудь объясню).
Итак, колпачек. Решил я его сделать на первый взгляд довольно таки тривиально — берем USB гнездо, засовываем его в трубку, глушим трубку с одной стороны, а с другой вставляем саму флешку. Действительно все очень просто, но на первый взгляд. на самом же деле я столкнулся с несколькими не приятными моментами, а именно — кусочек трубки который я уготовил для колпачка был на столько мал что в него просто не умещалось USB гнездо, запаять с двух сторон это самое гнездо было не возможно, так как оно бы просто сгорело в этом колпачке, ну и самое не приятно — подгонка положения гнезда таким образом, чтобы колпачек не выступал за края флешки, плюс ко всему этому после подгонки нужно было закрепить гнездо намертво, чтобы этот колпачек не болтался.
Вобщем передумал я много всяких вариантов и остановился на холодной сварке, решил приступать. Первое что было сделано — USB гнездо, было дремелем максимально обрезано с задней стороны. После прикидывания на глаз что все должно четко влезть в колпачек, задняя его часть была запаяна по принципу запаивания задней части корпуса флешки, теже материалы и технологии.
Кстати, вот изображение обрезанного гнезда.
В последствии, гнездо было обрезано ущу больше, примерно по уровень штампованой точки. После этого в колпачек был помещен кусок эпоксилина (холодная сварка) и пока эта штуковина еще не схватилась колпачек был подогнан идеально к флешке. После чего эпокисилин затвердел в камень, намертво зафиксировав гнездо внутри колпачка. Собственно говоря такое поведение эпоксилина мне очень пришлось по душе и думаю что в последствии буду для колпачкев пользовать именно его.
Проэкт данной флешки был экспромтом и не каких расчетов и проэктирования на листе бумаги я не делал. данную флешку я решил сделать разборной с возможностью смены платы флешки на любую другую, слава богу габариты самсунговской флешки довольно таки большие, а значит более новые флешки станут в этот корпус без особых проблем.
Для придания корпусу флешки возможности безболезненной смены плат, я решил сделать несущую часть, которая будет выполнять сразу несколько функций — крепление платы флешки, заглушать торец корпуса со стороны колпачка.
Порывся по «сусекам», не чего более подходящего для изготовления несущей части корпуса кроме как медной шины я не нашел. Правда толщина шины всего два милиметра, я решил спаять два куска шины и получить 4 милиметра, а этого уже должно было быть достаточным для крепления этой перегородки к корпусу флешки.
Вот собственно говоря процесс изготовления данной перегородки —
Для удобства последующей обработки заготовки, к ней была припаяна медная проволка, так сложилось что она была тойже толщины что и шина — 2 милиметра.
Вот еще фото —
Армированый круг на дремеле режит замечательно, вот сначала я порезал излишки заготовки по принципу радиатора, а потом уже более мелки части легко сточились тем же кругом.
Потом в этой перегородке было проделано прямоугольное отверстие с длинной 12х4,5 милиметра, в него как вы догадались и вставляется плата флешки.
Вобщем основные два «страшных» момента(несущая перегородка и колпачек) были пройдены и осталось лишь собрать все это воедино.
Корпус флешки уже был готов, в него была вставлена перегородка с платой флешки. Далее в ход пошло сверло 1,5 милиметра в диаметре и на корпусе появились две замечательные дырочки по краям корпуса. которые также проходили сквозь самой перегородки. Я их проделал под будущие болты в 2 милиметра диаметра, но так как пока у меня нет мечика диаметром 2 милиметра, то запихнул туда латунные гвоздики.
Вот что в итоге получилось —
После минутной обрабоки патиной для состаривания металлов, флешка превратилась в сильно заюзаную в потертостях которая явно имеет большой пробег, во всяком случае у меня она вызвала именно такие асоциации.
Вот ссылочка на блог - http://shurf-dnepr.blog.ru/
Вот ссылочка на альбом фоток ворклога, в нем фоток побольше - http://www.radikal.ru/users/shurf-dnepr/fallout-fleshka
Вот вроди бы и все что хотел поведать о создании данной флешки. Очень хотелось бы услышать конструктивную критику, а коменты типа — «Фигня , я сделаю лучше» и тд и тп можете оставить при себе.)))
