Очень начинающий, засим помилуйте за глупые вопросы плиз. Вот возникла идея сделать компьютерные колонки (или переносные, что лучше) в двух пивных банках (0,5). Собственно основной вопрос - насколько это реально. По электроначинке знакомый вроде обещает помочь, а вот как быть со звуком? Т.е. их конечно предполагаеца утяжелить снизу изнутри свинцом для "стойкости" от вибрации вроде не должны подпрыгивать, но насколько понимаю, важно правильно расчитать резонанс, если динамики будут внутри. И какое их (динамиков) расположение предпочтительно - фронтальное или вертикальное? В обсчем, буду благодарен за любые советы, заранее сэнкс.
Ага, статью тоже видел, но тут предполагаеца несколько другой вариант - не "батареи банок", а аналог компьютерным колонкам (2 колонки - 2 банки). Со стенками в частности одна из заморочек - собираюсь вырезать дно и выложить колонки изнутри по стенкам чем то звукопоглощающим, типа войлока со стелек. Т.е. как то резонанс сократить (чтоб не дребезжало) и вместе с тем оставить его таким, чтоб был получше звук. Хотя опыта опять же мало, если сделать так, чтоб динамики выходили наружу - нужен ли этот резонанс вообще?
Ну, колонки с сабом как нить потом, ежли в этих двух преуспею... : ) Тут собсна не в полноте и громкости звука вопрос, скорее в том какими способами можно облагородить его до звучания обычных "джениусов" за 200р. И поясните неучу пожалст, сто такое АС. Если это акустическая система, то именно из за внешней формы (пивные банки). Креативно показалось, имхо : ) То есть насколько понял, основной косяк в том, что стенки будут дребезжать? Если так, то (чисто теоретически) : ) получаеца убрать дребезг несколькими способами, в конце концов, "начинка" вроде по габаритам небольшая может быть, например, укрепить стенки изнутри эпоксидкой или чем то подобным, а затем этот слой выложить сплошняком синтипоном или ватой и сверху на нее так же войлок... в конце концов, много материалов, гасящих звук. Или я все таки не врубаюсь за отсутствием практики? Ежли так, растолкуйте будте добры, реален или нет такой вариант, например. И исчо, динамики лучше фронтально или чтоб вверх смотрели, если с точки зрения акустики?
вам понадобится не слой ваты, а сплошное заполнение. при этом выходная мощность АС упадет вдвое, но такова плата за отсутствие резонанса.
динамики как ни ставь - все равно получим цилиндрический резонатор.
в общем - нафиг такое счастье. лучше склейте две сферы из бумаги на эпоксидке.
А если сделать их на своего рода презентабельно выглядящих постаментах, скажем кубических, 7 на 7 см., стобы использовать их полости как дополнительное пространство резонатора? (при этом динамики получаеца будут смотреть вверх)
fly111, Толщина жести банки примерно 0,1мм... Это охрененные резонансы на частотах ниже 1000Гц ... Для исключения - придется всю внутреннюю поверхность оклеивать... Только не войлоком, а резино-битумной мастикой, применяемой в авто (обычно оклеивают пол и арки).. Т.е. автопротивошумкой автомобильной - только она погасит резонансы такого корпуса...
А так дерзай... Качественного звука не будет, но на уровне Джениуса за 200 рублей получится, при затратах намного больше...
Если уж очень хочется, то можно изготовить АС из традиционных материалов и стилизовать снаружи под пивные банки. Ну просто пивные банки предназначены не для построения АС а для хранения пива :beer: , как это ни странно.
С такими объёмами можно сделать декоративную акустику, в которой качество звука отходит на задний план.
