Рулит в этой схеме микросхема стабилизатора 7815, а от R1 зависит при каком выходном токе начнёт включаться транзистор и помогать микросхеме держать ток.
Проверь работоспособность микросхемы, для этого отпаяй транзистор, резистор R1 замени перемычкой, выход нагрузи резистором 100 ом-1кОм мощностью не менее 2Вт. Выходное напряжение должно быть 15 вольт.
Если это так, то остаётся два варианта:
1-Неисправен транзистор.
2-Транзистор исправен, но запаян неправильно.
А я и не предлагал рулить выходное напряжение этим резистором. :)
Транзистор там правильно запян, на печатке же видно. Другое дело что с ним может быть не всё в порядке, резистор я предложил заменить чтобы по двадцать раз не перепаивать перемычку и разные номиналы резисторов, единственное что подстроечник мощный нужен, можно даже проволочный переменный приспособить на время..
При R1=0 (перемычка) должно быть 15 вольт даже без нагрузки, если нет - выпаивай транзистор и замеряй.
P.S. R1 можно просто замкнуть, запаяв проводок на его выводы со стороны проводников.
Итак я проверил, при R1=0 стаб выдает 15.0 вольт как под нагрузкой (1 кОм/5 Вт), так и без оной))
Теперь, я так понимаю, нужно с помощью подстроечника подобрать максимальное значение R1?
При R1=0 выводы база-эмиттер транзистора окажутся закорочены, транзистор никогда не включится и ток через него не пойдёт. Работать будет одна микросхема, как будто транзистор и не установлен.
При R1=1кОм транзистор включится не от тока нагрузки, а даже от тока потребляемого самой микросхемой когда нагрузки нет. В результате транзистор будет всегда включен и стабилизатор работать не будет. Напряжение на входе будет проходить на выход.
При R1=10 Ом транзистор начнёт помогать микросхеме при токе 70-80мА.
Можно поставить R1=1 Ом, транзистор будет включаться в работу при токе 0,7-0,8А, тоже вполне работоспособный вариант для м/сх 7815 на радиаторе.
Ну вашу же мать!
Собралась, лять, элита радиолюбительства! Открыл я фотки в полном объёме, тамжеж резистор но 10 КИЛООм стоит, а нужно 3 (ТРИ!) Ома!!!!
