BOJI4OK писал(а):я так думаю можно 6 динамиков по 4 каналам разбросать, то есть
два динамика оставить как есть, а на оставшиеся два канала по два динамика в параллель.
Только нужна посмотреть какое сопротивление поддерживает магнитола и на какое рассчитаны динамики
Усилители автомагнитол выполнены на микросхемах, рассчитанных на нагрузку 4 Ом, динамики для авто выпускаются соответственно тоже 4Ом. Внешние автоусилители как правило рассчитаны для подключения сабвуфера, поэтому допускают нагрузку 2 и 4 Ом. Параллельное соединение двух автомобильных динамиков даёт сопротивление 2 Ом. Подключение такой нагрузки к выходу автомагнитолы для 4 Ом вызовет срабатывание схемы ограничения выходного тока микросхемы, снижение выходной мощности и дополнительный нагрев микросхемы. Исключение составляют старые модели стереоавтомагнитол, усилители которых выполнены на микросхемах TDA2004, допускавших работу на нагрузку 2 Ом.
Либо менять каждый автодинамик (4 Ом) на пару обыкновенных динамиков 8 Ом и включать их параллельно. Выигрыша в мощности никакого не получим, просто разнесём звук. В современных автомагнитолах при использовании автодинамиков уже выжат максимум по мощности и простое параллельное/последовательное подключение дополнительных динамиков улучшения не даст.
