MaxKhorn, т.е. тело флехи у тебя тупо будет висеть в банке без упора заднего края. При отключении флехи 100% будет перекос, так как закрепить намертво за разъем у тебя не выйдет (тока если приварить). Пара перекосов - герметичности капец.
Жидкости как вариант силиконовое масло ПМС-100, я им кулеры мажу, прозрачное, диэлектрик.
Глицерин, тоже вроде диэлектрическая проницаемость невысока (неуверен)
Пропелил я дырочку для контактов, вставил флеху, закрыл: гляжу-красота!
папробывал вставить в усб- НЕ помещается! теперь то-ли корпус меньше делать, то-ли исчо усб на морду выносить
DerSerpent большое спасибо
Мнение автора может несовпадать с реальностью, т.к. автор живёт в своей реальности.
А из вас никто на химия в школе на ходил? :lamer:
Диситилированя вода не проводит ток.
На своей флехе експеремент ставил - помыл её, а она не греметично сделана была (стандартная хендмайд из акрила) и туда вода набралась. Еффект как хочет автор - пузырьки. и ОНА РАБОТАЛА. Воду я правда на всякий откачал.
Вообщем решения:
1. Диситилированя вода (ближайшая аптека)
2. Добавить диелектрика от водяного охлаждения (попросить какого то доброго модера чутов порошочка отсыпать)
Дистиллированная вода-согласен, диэлектрик, но мне стрёмно воду заливать, я пожалуй залью силиконовое масло ПМС-100, как посоветовал DerSerpent, он как никак но в химии что-то смыслит
Winston ,я благодарен за идею, но
глянь в каком я городе живу!
наверно я единственный кто этим заболел(моддингом всмысле)
leomin4ini, насчёт прочности флешки: нашёл у себя 2 алюм кольца(когда-то лежали между дисков в харде) так я хачу их поверх баночки налепить(читать приклеить), я думаю прочнее станет
Дистиллировку не советую, она хоть и диэлектрик, но имеет свойство со временем "портиться" и переставать таковым быть (в тонкости этого процесса, с вашего позволения вдаваться не буду). К тому же была статья на THG, где комп заливали в том числе и дистиллировкой. Работать он отказался, хотя и не накрылся. Пункт второй - вода+воздух=контакты могут окислиться.
вода-идеальный растворитель(так как-то), тоесть растворяет почти всё, а плату флешки иидеально вычистить неможна, то вода эту грязь растворит и пипец флеше
