Начал делать колонки и Унч. Колонки почти доделал. Но у меня возник вопрос: можно ли его снутри обшить поролоном, чтобы звук был лучше? Унч уже собрал, теперт маюсь над корпусом. Начал делать его из плекса, но на нем много мелких царапин. Полировать лень, вот я думаю что если его покрасить лаком? Или же можно применить глубинную покраску ( один рецепт нашел). А потом поверх лака наклеить полоски орокала как в проекте Линия света. Но и тут есть вопрос кокого цвета мне всё делать: внутри будет вентилятор с зеленой подсветкой, но етого не хватит наверное, есть красные и белые светики?
Саб из плекса с вентиляромом :shock: ИМХО Звук будет :puke: Обшить изнутри можно, даже нужно, только не помню чем, даже вата помойму подходит, хотя звук это всё равно не спасёт...
Делай лучше саб из фанеры, и обьём просчитай прогой, а сверху плексом "обклеишь".
Почти доделал колонки, осталось их обтянуть материей. А вот со схемой усилитетяля встал один вопрос. Я делал его по Даташиту и там не было указано какой переменный резистор на вход ставить, там просто вход и все и как и чем регулировать громкость нет. НЕ подстажите ли какой переменный резистор или схему на вход ставить. Собирал на Tda7265/ Вроде у всех Tda входное сопротивление одинаковое, или почти у всех. Находил в книжках, но там вмете с эквалайзером а он мне не нужен, я и так с компо могу регулировать.
да пофиг как.. как вариант , на один крайний(неважно какой) вывод ВХОДНОЙ сигнал , на второй экран (общий) с среднего (ползунок) сигнал в УСИЛИТЕЛЬ , и также вторй канал , если громкости будет неправильно менятся (вправо крутиш а он уменьшается0 то меняеш местами крайнии провода на обеих резистрах
Корпус для Унч доделал, но теперь ещё вот что сделал блок питания, на мощных диодах, чтобы блок питания потянул усилок. ~5 ампер. Первоночально транс выдавал 16 вольт, а теперь после диодного моста показывает 23. А мне надо около 16. Что делать?
