Вообщем вырезал я окошко в блоке питания электролобзиком. При этом метал изрядно погнулся местами (кривые руки или особенности электролобзика?). Я его выровнял, но в некоторых местах остались мелкие вмятины. Как теперь их выровнять обратно, чтоб все ровненько было?
В этом случае поможет только шпаклёвка (лучше автомобильная, например Colomix). Есть вариант с молотком и наковальней, но для подобной операции наковальня должна быть зеркальной, да и молоток желательно новый, а лучше резиновый.
except, крышка из оргстекла вообще хорошо смотрится, у меня у самого такая стоит. И сделать её нетрудно, если есть дома газовая плита и железный уголок.
edited by feniks2001
MODDING & INTERNET FOREVER http://perm.modder.ru Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель
Lexxuss, плекс 6мм, потом понял надо было тоньше 3-4мм, когда на второй блок буду делать учту.
Вот ссылка на мой кейс и блок питания
http://www.perm.modding.ru/gallery/Antonbig21.jpg там можно посмотреть и остальные фотки моего кейса.
8_anton_8, Классно! Я поэтому случаю даже фен строительный прикупил. и оргстекла набрал. 3 мм. буду пробовать :) правда оргстекла много 2 на 2 метра. меньше не продавали. :shock: ну ничего, пригодится. :D
