ну...смотря какой у тебя куллер :dontknow: можно красненький и чёрненький провода аналогично к молексу подключить (достать из молекса 4-pin контакты и закрепить на них провода куллера)...вроде как его 5v должно быть достаточно...
кстати в этом случае про третий болтающийся без дела провод можешь забыть, потому что при подключении выше сказаным способом теряется возможность регулировки оборотов если таковые имеются на куллере
Tza1, Некоторые кулера могут работать и от 5 и 7В, желтый провод на 3-pin это тахометр, с него снимается данные о количестве оборотов!
и смотря что хочешь охлаждать этим вентилятором, может быть недостаточно...
Распиновка и переходники http://bws.ucoz.ru/index/ventiljatory/0-35
