Первое: имеется в наличии БП FSP Epsilon на 700Вт. В нем стоит замечательный прозрачный кулер (120мм), однако без подсветки. Хочу сделать подсветку вентилятора синими диодами. Собственно вопрос, что лучше:
1. Выкинуть родной вентилятор. купить такой же но с подсветкой и впихнуть на место старого (соответственно впаивать провода от нового БП на место старого)? Не отразится ли на работе БП дополнительное электропотребление светодиодов?
2. Вынуть родной вентилятор, прорезать отверстия для диодов, установить самостоятельно диоды и запитать их либо на БП либо выносить провода наружу и запитывать от молексов? И если где-то запитывать то где лучше? на БП или на молексе, если запитывать на БП то где? Отразится ли на работе БП запитка диодов на БП?
Второе. Имеется Видеокарта Sapphire Radeon 4870 (охлаждение штатное).
Поговорив с преподавателем в институте по поводу воздушного охлаждения, препод предложил прыснуть жидкости на вентилятор для охлаждения системы (из всех предложенных безопаснее всего был спирт, правда и пахнуть будет). При впрыске на вентилятор спирта сильно понижается температура охлаждаемого воздуха, а так как он прогоняется через СО видеокарты будет получаться разовое охлаждение системы до достаточно низких температур.
Какая идея - соорудить систему экстренного сброса температуры видеокарты при резком (или просто сильном) нагреве системы. Ставим датчик температуры на видеокарту, производим монтаж помпы, которая будет выпрыскивать некоторый объем спирта на вентилятор видеокарты при достижении определенного порога нагрева видеокарты, тем самым быстро охладив систему. По идее такая система должна подойти оверклокерам, для предотвращения выхода из строя разгоняемых компонентов, охлаждаемых активно.
Есть ли смысл пробовать сконструировать данную систему? кто что думает?
