Прочитал я статью http://www.ferra.ru/online/cooling/25357/ под названием Smart Fаn своими руками.
захотелося самому сделать.
сделал и бах... сгорело чего то(слава богу не БП )
я так и не смог найти ошибку свою может кто нить тту поможет мне.
вот описание для платы
рисунки можно взять тут http://city.tomsk.net/~nikkon/shema.jpg
http://city.tomsk.net/~nikkon/datcik.jpg
====================================Схема====================================
vd5, vd6, vd8, vd9 (КД105Б)- точкой отмечена полярность. я так думаю ето +
I - мостик. (второй конец к ножке конденсатора прицепил)
II - к термодатичку. -
III - тоже к термодатичку +12v
IV - регулировочный 0. к резистору на 47 кОм
V - к резистору на 1кОм (по концам припаял )
VI - не стал делать специально дорожку а припаял сразу к ножке
HL1 - зеленый светодиод
HL2 - красный светодиод
HL3 - желтый светодиод
vd10 ето кс156А (красная полоска + черная -)
vd11, vd12 ето кс 168А. разницы нету как вставлять.
G - земля естественно
по контуру идет 0 чтоб не парится
все что не прицеплено к контуру дорожками делал проводами
резисторы купил на 47кOm и на 1 kOm
====================================Датчик====================================
в справочнике прочитал что красная полоска ето +
так как обртный ток нужен то подсоединил наоборот. к красной полоске - к другой
стороне +12V
все дорожки прозвонил. где не должно быть контакта там его и не было. где должен соотвественно есть.
включил всю схему в свой блок питания. нажал кнопочку ентер и пошел дым. как я понял сгорел мой любимый VT1
по схеме все правильно вроде. может я чего напутал в постороении компонентов... теперь когда включаешь мой девайс
то на мгновение загорается желтый индикатор и дергаются лопасти кулера 1 раз. и все. потом тишина.
