каароч... дело ясное что дело темное... я себе однажды такое решил замутить но понял что проще купить более мощный бп))) ну а терь по теме:
Блок питания подрубается к маме и выдает питание получая от нее сигалы но тут два БП.. знаццо нам надо сделать так чтобы один БП работал в штатном режиме а второй работал без сигналов от мамы (самый простой вариант)...
теперь техническая сторона вопроса:
Берем за самы толстый скруток проводов.. да-да тот что идет на маму и находим там зеленый это сигнальный провод (PS_ON# 14-й контакт разъема) и коротим его на землю (желательно у друга, мамы, папы и т.д. переспросить цвет дабы избежать обрезания лишнего :wink: )
есть еще один способ.. если в предидущем варианте включать БП нуна в ручную, то можно это дело слегка упростить.. ведь зеленый провод то есть и у второго БП.. и у обоих он несет одну и ту же функцию - функцию передачи сигналов от мамы к БП. значит при спаивании двух зеленых проводов материнка будет выдавать сигналы на оба БП.. чего собсна нам и нуна))
Но и это исче не все.. есть и третий способ: если у вас БП еще на гарантии и вы нехотите ее нарушать ( чет я сомневаюсь ) то можно сделать чтоб первый БП (работающий штатно от мамы) сам включал второй БП (дополнительный). это делается посредством подключения второго БП через реле которое управляется напряжением в 12 вольт.. главное убедится что контакты реле держат ток в 5 ампер (это чтоб в последствии не поминать его да и меня недобрым словом). Подключаем 12v и землю от молекса первого БП к управляющим контактам реле, а замыкаемые контакты присоеденяем к PS_ON# ( зеленый провод) и к любой земле второго БП. вот и все.. привключении компа ваш БП сам включит второй блок...
З.Ы. я бы еще и индикатор включения второго БП вывел на передок компа: светодиод запитанный от него.
все же желательно поверять что есть зеленый провод ибо если БП сделан хз кем то он может быть чем угодно))))
и еще не желательно включать БП ATX без нагрузки.. в качестве ее можно пользовать привод.. благо он всегда есть в компе.
дерзай))
У меня стоит парочка, 750 основной и 600 для видюх, типа специальный Thermaltake. Просто объединины земли и сигналы PS_ON, и всё, так шло с завода в родном переходнике от доп БП, и я так-же сделал (мне доп БП достался послучаю, без проводов)
Смысл?? незнаю, моя система спокойно работает и от одного БП, разве что Два БП греються вместе меньше, чем если всё на один повесить. но в будущем, из расчёта на 3 видика по 150ВТ наверно это будет иметь смысл.
