решено заменить радиатор с видяхи GF8600GTS производства фоксконн. Ни как не снимается, боюс чип снести, т.к. с одной недавно доигрался(gf7600gs) :frown:
Makszed,
по всей видимости в качестве термоинтерфейса использовалась терможевачка (розовая обычно) попробуй разогрей сначала карту в какой нибудь мощьной игре пару часиков и потом попробуй снять.
я со своей тоже нерискнул снимать , хотел термоинтерфейс сменить а она... а если че так и мало того что ненайду примерно такойже (х800гто2\про АГП) так еще и денег нет ,так и оставил :weep: :shock:
термоклей лучше снимать так - засунуть карту в морозилку на полчаса. клей потеряет вязкость и радик просто отвалится при незначительном нажатии на его угол ::-D: . разогревая карту - только повышаешь вязкость и отрывая в данном случае радиатор - скорее вырвешь вместе с чипом ::-D: .
Sonic-Chainik писал(а):Как можно на что-то решиться, если нет знаний? Да еще и горький опыт имеется!
Чем же ты снимал в прошлый раз? Клещами?
да не я просто то ставил, то снимал, хотел заменить стандарт радик, подгонял по размерам, любопытный нос совал просто так(вдруг там чип поменялся)))ну и короч.... радик не надо менять и так не греется.
на этой че я хз, скорее всего жвачка сраная
Makszed, это нужно очень сильно нажать, чтобы откололся. Богатырской силушкой тут меряться нет смысла ::-D: . Нужно легонько. Сам неоднократно отклеивал методом холодильника и дезодоранта (чтобы стереть клей с чипа) :tratata:
