Причём у мего знакомого с такими показанияями винт отказывался работать,
пишял, тормозил и бэды показывал. А у меня всё ништяк, комп разогнан и ничо не глючит. Может датчии гонят
Качество блока питания...... только и всего..........
Не стандарт +5 +10-вернее..........
Качество блока питания больше зависит от того не меняется ли напряжение от дополнительной нагрузки......
Если 11,5 и 4,9 и при подключении камня 2,8 разогнанного до 3,6, 2х512Мб памяти, Мощной видюхи, тюнера, креативки, модема, IDE контроллера, CD-RW, CD-ROM, винты 80, 120, 20 гб и напряжение остается 11,5 то всё в порядке.....
А вот если и при половине этого напряжение с 12,5 падает до 11,5 то эт уже не есть GOOD .......
моя 350 ватка хоть я и подозреваю что NoName но напругу держит стабильно...
Добавлено 14 Июл 2004 13:59:
Мерил Образцовым Вольтметром с допуском плюс-минус 0,01 вольта (только что поверил в ГОСстандарте) И оказалось что датчики тоже нет - нет врут... На моей ASUS - ничего - примерно плюс минус 0,1 вольта разброс.
На Микростаре - до пол вольта различие.
И плавание выходного напряжения зависит не только от нагрузки но и от входного напряжения...
Большой совет - Даже сетевой фильтр не помешает...
Импульсным вольтметром мерили - По 12 вольтам на плохом блоке питания на милисикунды бывают пробои до 16 вольт.... В общем - эт не так важно но с нашим питанием и нашими комплектующими - острая проблема именно питание.
Наша контора распологается в промышленном районе и тут рядом всевозможных цехов - холь ПО_ОЙ ешь...
В пусковых моментах некоторых мощных двигателей происходит провал напряжения сети до 160 вольт.......
У нас 3 компа накрылись от этого - пока шефу всё не обьяснил что почём (после переезда не хотел даже и слушать про 20 бесперебойников)
Вышло конечно не дороже но - Лишняя трата денег на 3 БП и 1 материнку.
Сейчас запитка идёт из генераторного цеха и питание стабильно.... Дома эт трабла - отпала с покупкой Бесперибойника.....
Сейчас питание только с подключеной материнкой - 11,9 вольт
А с видео, 2 резака, 3 винта, 8 регулируемых вентиляторов, тюнера, модема, звуковки, рэйд контроллера, галогенки и ещё пары фишек - падает всего до 11,7 - ьхоть он и НО НЭЙМ но своё тянет.... Хотя думаю 500 ватный купить.... Единственное что останавливает эт то что у моей 350-ки вентилятор - 12 сантиметров и стоит внизу напротив проца а у 500 стандартный боковой забор воздуха.
Так что нахожуся в Раздумъи................... :confused:
