Есть неонка "Cooler Master Aurora" с инвертором и есть лампочка вытащенная из сломанного сканера "Mustek 12000" тоже со своей схемкой (на которой я так и не смог найти куда подать 12 В. :weep: ). Подскажите, можно ли эту лампу от сканера подключить к инвертору от "Cooler Mastera" (там 2 выхода на неонки). Не грозит ли это моему девайсу? (на лампу от сканера впринципе почти плевать). Заранее спасибо. :beer:
мммм....если есть возможность то померяй выходное напряжение инвертора. Вероятнее всего рабочее напряжение лампочки сканера 800В, если на инверторе столько же то можешь смело её включать.
Если напряжение инвертора выше но не превышает 1.5 кВ то ни с лампой ни с инвертором ничего не случится с вероятностью 90%. Чтобы убедится что лампа будет работать безаварийно при повышенном напряжении её нужно погонять около 30 мин с постоянным контролем температуры(на ощупь). Максимально возможная температура 60-70 градусов.
Ага, спасибо. Напругу померять нечем, но я так понял, что с инвертором мало что может случиться-а если лампа от сканера сгорит-ну... так тому и быть. Сегодня вечером погоняю как ты сказал полчасика-завтра сообщу о последствиях :)
Всё заработало :super: . Греется в основном на концах-градусов 50-60 на ощупь-по серединке вроди около 35-40. Работала 6 часов, думаю и дальше будет работать нормально :) . Так что, господа, не выбрасывайте старые сканеры ::-D: .
