Доброго времени суток!
Оформилась у меня идея.
Хочу кейс (45 смх20 см) из молочного 4мм акрила (благо есть под ругой нужный кусок) внутри планирую навести порядок в проводах и сделать "заливающу" подсветку зеленого цвета с плавной пульсацией (по требованию).
Акрил планирую соединить уголками по углам и болтами М6х10 под шестигранник.
Но как только я начинаю думать о правильной разметке технологических отверсий меня бросает в пот.
1-вырез под выходы на "матери"
2-вырез под блок питания
3-вырезы под кулера (один на фронтальной стенке,2 пока думаю где)
4-вырез для видюхи и каким то боком ее там закрепить.
Про фронтальные USB вообще пока не думаю.
Так же надо как то примудрить "мать" в кейсе.думаю использовать шасси из старого системника. Прикручу его к стенке 4 болтами с проставками,чтобы не вплотную к стенке.
С руками дружу и это не первый хендмейд, но акрил вызывает какую то панику.
Уже прочел кучу ссылок на данном форуме о том как его обрабатывать.
Помогите плз советом.
Заранее благодарен!
