Добрый вечер.
Решил собрать корпус из плекса. Планирую использовать матовые панели, прозрачные и цветные-прозрачные. Сделал эскизы с учетом точных размеров, отверстий.
Разумеется, много нубских вопросов появилось.
1. Какой материал использовать? Имеется ввиду производитель. Так ли это важно?
2. Какая толщина прозрачного листа (скажем, 50х30см) для стенок корпуса оптимальна? (Не будет прогибаться при нажатии, например).
3. Стоит ли крепить материнскую плату на лист плекса? (Дно у меня из плекса). В таком случае, как нарезать резьбу для винтов? Какие еще есть способы крепления комплектующих внутри такого корпуса? (Плата лежит горизонтально, на "полу" корпуса).
4. В каком формате нужно отправлять чертежи для резки стекла?
5. Как крепятся стенки друг к другу, а также к дну и верхнему листу? Какой вариант лучше - склейка или сварка?
6. Какую фирму порекомендуете? Где купить хороший плекс? Санкт-Петербург.
7. Что использовать - поликарбонат или оргстекло?
Спасибо.
