Создание корпуса с ноля.
Сообщение Данила » 14 сен 2010 15:33
Переделываю свой старый корпус http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t ... highlight= в связи с плохой вентиляцией и перегревом процессора (после сборки корпуса, выяснилось, что проблема вовсе не в корпусе была, а в термоклее которым я приклеил радиатор к процессору)
Но всё же старый корпус убит, новый на пол пути к воплощению в жизнь.
Заранее ничего не проектировал, делал как делается и пришёл к тупику, как делать ножки чтобы поток воздуха прогоняемый вентилятором 120 мм, с верху в низ выходил спокойно.
Первая мысль была поставить на ножки хромированные, обрезав с низу по нижнее кольцо юбки корпуса. Вторая, вырезать окна по нижнее кольцо, с переду одна ножка шириной 10 см, и с заде 2 ножки шириной по 5 см, как бы разбив окружность на 3 сектора. В переднюю ножку можно вставить USB хаб на 4 порта и кнопку включения. На фотография должно быть видно сектора зачёркнутые фломастером которые должны остаться. И третий вариант, высверлить с нижу отверстия диметром 10 см по всей окружности через равные промежутки, правда смотреться будет как какой то светильник.
С верху корпус закрываться будет грилем от автомобильной акустики (металлическая сетка) перед будет шпаклеваться и оклеиваться дубовым шпоном вертикальными полосками, потом покрываться лаком. В связи с тем считаю что хром не пойдёт. Хотя можно поставить на 4 круглые деревянные ножки.
Данила offline
Сообщение Tony » 14 сен 2010 15:49
хром + дерево - вполне даже ничего. такое сочетание встречается в салонах дорогих авто. я че-т не догнал как, из чего сделан корпус?
Build a custom or die trying
Tony offline
Сообщение Данила » 14 сен 2010 15:57
Папьемаше.
Данила offline
Сообщение Данила » 15 сен 2010 10:11
Решено, обрезаю юбку у корпуса сантиметров 6, и ставлю ножки хромированные сантиметра 4, чтобы стол не царапали, поставлю заглушки из пробок от шампанского из пробки, обрезав верхнюю бабышку и оставив 23 миллиметра.
Данила offline
Сообщение Tony » 15 сен 2010 11:51
праильно, а то если одно дерево - то кадушка для огурцов получиться может))
Tony offline
Сообщение Данила » 18 сен 2010 14:02
Что то наверно как то так :) ножки и шляпка корпуса
Данила offline
Вернуться в Моддинг корпусов
Time : 0.476s | 10 Queries | GZIP : Off
