Vasart Поищи по форуму темы про эпоксидку, обсуждалось неоднократно)
А если в двух словах... То нужно сделать макет(пенопласт, пластелин, гипс и тд.), потом его обклеить папьемаше(в садике делали? или в школе на трудах?), используя вместо бумаги ткань (стеклоткань в идеале, но можно и чулки капрон или мне понравилась джинсовая ткань) а вместо ПВА, эпоксидку) :doc:
Я, в свое время, очень долго работал с этим материалом. Могу дать несколько советов. Пенопласт - пенопласту рознь. Он бывает шариковый прессованный,который для моддинга не подойдет и есть плотный мелкопористый.
Толщина листа порядка 50мм. Размер листа не помню, приблизительно 1,5м на 2м (не уверен), но очень большой. Пенопласт с белым оттенком легко режется эл.струной, лобзиком, ножом и т.д. Есть пенопласт имеющий желтоватый оттенок.Он более плотный, чем белый. Очень хорошо подойдет для моделирования. Единственный его недостаток, он не режется электро струной.
Для того чтобы пенопласт не разъедала краска, предварительно покрой его водоэмульсионной красой ( желательно 2 слоя). После каждого слоя краски желательно шлифонуть наждачкой, после чего можно спокойно вскрывать любой краской, хоть нитрой. Гарантирую, ничего не разъест - испытано.
Есть другой вариант. Перед покраской поверхность прошпаклевать двухкомпанентной авто шпаклевкой. Оба варианта нормальные, выбирай любой.
Для склейки пенопласта можно использовать клей ПВА. Склеивать детали нужно до грунтовки и покраски. Склеиваемая поверхность должна иметь небольшую шероховатость, чего можно добиться наждачной бумагой.
