Полный комплект, в родной упаковке, документы в наличии, состояние отличное.
Причина продажи - переход на воздушное охлаждение.
Аргументированный торг уместен.
Хочу за него 2000 руб.
Местоположение: м. Новогиреево или Балашиха-1
Водоблок процессорный cuplex XT di двойное ускорение призводится немецкой компанией Aquacomputer для P4 Socket 478/775 с резьбой G1/4 с крепежом на 4 отверстиях
Сердце каждой системы водяного охлаждения – процессорный водоблок. Он должен быстро забирать тепло от процессора и передавать его охлаждающей жидкости через большую рабочую поверхность. Водоблоки серии «cuplex» выполнены из меди – металла высокой теплопроводности. Вода в них течет по оптимизированной системе каналов. При этом водоблоки имеют качественную герметичную крышку из прозрачного плексигласа, чтобы можно было хорошо видеть внутреннюю структуру водоблока. Такое сочетание меди (copper) и плексигласа (plexiglas) и навело создателей на мысль назвать эту серию «cuplex».
«cuplex XT» - это новое поколение высокотехнологичных водоблоков с оптимизированным внутренним строением. Основание водоблоков выполнено из меди высокого качества и имеет усовершенствованную структуру штырей для достижения лучшей теплопередачи. Вода, прежде чем достигнуть систему штырей на дне, ускоряется через систему сопел в средней секции водоблока, выполненной из хромированной латуни.
Водоблок «cuplex XT di» еще более усовершенствованная версия. Он разделен на два охлаждающих элемента, которые последовательно проходит охлаждающая жидкость, которая при этом ускоряется в два раза в направлении дна водоблока, где расположена система штырей. Отсюда и название «двойное ускорение» (di - double impact). В результате скорость потока увеличивается почти в два раза, также увеличивается и площадь системы штырей, в то время как гидравлическое сопротивление особо не возрастает. Водоблок «cuplex XT di» идеален для современных процессоров с двумя и 4 ядрами, но его можно также использовать для всех других процессоров.
В данном водоблоке жидкость, получившая ускорение при прохождение через первый ряд сопел средней секции водоблока, попадает в первую зону штырей медного основания. Затем она идет через второй ряд сопел и вновь приобретает ускорение в направлении второй зоны штырей медного основания, и далее уже выходит из кулера.
Выходные отверстия в плексигласовой крышке имеют резьбу G 1/4.
Водоблок имеет высокую эффективность охлаждения, и для него не обязательно использовать насос очень высокой мощности.
Характеристики:
- размеры: 52x52x13 мм;
- вес: приблизительно 300 г;
- материал основания: высококачественная медь без примесей, толщина 5 мм;
- материал крышки: плексиглас GS, толщина 8 мм, небьющийся и стойкий к ультрафиолету.
