Моддинг ID 3790Имя: Алексей E-Mail: vobler@pisem.net Город: Ярославль Заводская модель: FujitsuSiemens LCD15, IBM TP600.. Homepage: http://yarvobler.narod.ru/veloaudio/index.html Дата добавления: 27-08-2012 Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3790 Описание: Аудиосистема для велосипеда на LM4838MTE Тип Класс AB Конфигурация каналов Stereo Выходная мощность 2 Вт Напряжение питания 2.7...5.5 В Минимальная нагрузка 4 Ом Диапазон рабочих температур -40...85 °C Усилок взят как есть с платы неисправного монитора Fujitsu-Siemens, со встроенным звуком. Он просто отпилен ножовкой с общей платы. Номера ножек указаны для корпуса TSSOP. Для других типов корпуса, нумерация отличается. Поскольку часть сигналов управлялась процессором, пришлось подтянуть на землю входы Shutdown , HP Sense, Mute. Состояние всех входов от которых зависит переключение режимов усилителя пришлось проверить по мануалу на чип. Также на контроль громкости добавил переменный резистор — громкость управляется напряжением на входе DC Vol Control. Детали, которые были использованы, при изготовлении аудио системы : Динамики Sony 2 шт.(с непонятной надписью 70W – а на вид не больше 5W) Кусочек платы монитора Fujitsu-Siemens с микросхемой LM4838MTE. Провода и разъемы из электропроводки копира Ricoh (извлек электро-проводку перед утилизацией ) Велофонарь из магазина FixPrice в качестве корпуса — 36 рублей. Две Li-Ion батареи включенных параллельно общей емкостью 4 А.ч.(из ноубука IBM TP600) Два хомута для труб 3/4 дюйма, по 32 рубля за штуку. Кабельные стяжки мелкие пластиковые и одна металлическая для крепления усилка.(пластик крепления велофонаря быстро сломался, при операции снятия -установки). Источник звука mp3 проигрыватель Ritmix RF-4050. Он идеально подошел поскольку у него есть клипса для крепления на одежду — ремень. За нее я и креплю его на усилок. |
