Моддинг корпуса ID 522Имя: WildM@n E-Mail: ndennie@mail.ru Город: Novosibirsk Заводская модель: Geo-IT Sereno Homepage: Дата добавления: 18-11-2004 Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=522 Описание:
Сначала был разгон, потом охлаждение, потом началась война с шумом. Комп обтянут мехом. Белая вставка сверху получилась сама-собой, т.к. стенки в корпусе открываются вверх. Все приводы закрыты объемными фальш-панелями (морда у корпуса выпуклая, и плоские смотреться не будут). Мобил рак закрыт съемной панелькой на магнитной защелке. Рео и фэн басы ставить не стал, ибо оно и так очень тихо получилось, а с мохнатостью ручки регуляторов несовместимы. Электрику для ламп расположил на пластиковых подпорках для мат-плат в штатных отверстиях охлаждения на задней панели корпуса. Провода от блока питания пока в изоленте (не хотелось терять гарантию, все-таки один только блок почти 100 баксов стоит). В планах заменить вентилятор на процессоре на прозрачный или светящийся подходящей производительности, заменить одну из ламп на красную. Сделать какой-нить более цивилизованный раунд кабелей питания. Железо: CPU: AMD AthlonXP 2500+ (166MHz*11) up 2400MHz (200MHz*12), множитель переставлял резкой мостиков на проце (эх, прощай гарантия!), cooler Zalman CNPS-6000Cu. M/B: на данный момент EPoX 8RDA3+Pro, но, я думаю, скоро сменится... Video: ATI Radeon 9800Pro 256Mb (прошита до XT, чип поднят с 380MHz до 510MHz, память с 325MHz до 385MHz) RAM: 2*512Mb Excalibrus DDR400. Timings: 4-3-3-2,5 CD: DVD-RW NEC-3500 & CD-RW NEC-9300 HDD: 2*Seagate 160Gb SATA Б/П: PowerMan Pro 460W |
