хотелось бы посоветоватся.
дано:
БИРП(2 акб) + СКАТ (1 акб)
что из себя представляют - 12 вольтовые БП с резервированием. применяются обычно в системах видеонаблюдения.
который на 2 акб
Тип преобразователя импульсный
Напряжение питающей сети, В 180-270
Номинальное выходное напряжение, В 12
Номинальный ток нагрузки, А 3,5
Максимальный ток нагрузки, А 4,0
Кратковременно в импульсе (5 сек) 5,0
Двойная амплитуда выходного напряжения, не более, мВ 120
Напряжение защитного отключения АБ, не менее, В 10
Максимальный ток заряда АБ, мА 1200
Емкость устанавливаемой АБ, Ач 24(12+12)
Реле «контроль сети» общий, НЗ и НР контакты, 250В 7А перем. тока, 28В 7А пост. тока
Габариты, мм 320х250х115
Масса (без АБ), кг 5,5
который на 1 акб
Постоянное выходное
напряжение, В В режиме «основной» 12,9…13,95
В режиме «резерв» 9,5…12,6
Номинальный ток нагрузки, А 1
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А 0,5 ± 0,1
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А, не более 1,5
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А, не более 1,5
чего хочу - сделать освещение в комнате с помощью данных блоков.
смущает возможное сечение проводников, идущих к точкам (люстрам) освещения, все таки постоянное напряжение.
как думаете, бред или реальность?
