INZHENER_BWS, это явно бесколлекторный. Управляется (маркировки не видно но похоже) м/сх драйвера (4-е фото, правая нижняя). Смотрите маркировку драйвера, качайте даташит.
INZHENER_BWS, возможны варианты. Обычно такие двигатели на 3-4 фазы, с датчиками Холла на каждую обмотку. Притом, довольно мощные. Если маркировки на самом движке не прочитать - то смотреть по дорожкам, как он подключен. Часто на обмотки дополнительно ставятся транзисторные ключи, обращаем на это внимание при поиске. А без подходящего драйвера - действительно, никак.
Cruzzz, через меня приводов прошло около сотни, годы выпуска 1993-н.в. во всех привод шпинделя - шаговым движком. в паре бумбоксов встречал коллекторник.
INZHENER_BWS, возьмите двигатель выброса лотка и будет вам щастье.
oleg235 писал(а):шаговый двигатель есть частный случай бесколлекторного
Согласен полностью. Но - не наоборот ) Кол-во полюсов и малые угловые перемещения являются особенностью шаговых, при значительно меньших оборотах (но высоком моменте).
INZHENER_BWS, скорость шаговика зависит от кол-ва полюсов/угла, типа двигателя (униполярный, биполярный и т.д.), схемы включения, частоты управления, резонансной частоты конкретной модели и результирующей приемистости/момента. Кратко - шаговики не для скорости, у них несколько другие задачи. Для скоростных приводов чаще используют асинхронники с энкодерами - сервоприводы, актуаторы и прочее.
Cruzzz, поясню для чего мне нужно! хочу сделать что то типа болгарки-дрели, конечно хочу дремель купить,но увы средств нет, вот нашел среди хлама и думал что можно что то сделать, и понимаю что это того нестоит, так?????
а сейчас пользуюсь моторчиком от фена с цанговым патроном) но у него мало оборотов и поэтому пилить не хочет((((
