Вомщем начну с того что я полный ламер в электронике. Есть у меня динамка ( динамо - машина) для велосипеда , которая выдаёт 12 - 14 вольт . Когда я подключаю светодиодную ленту , то она светит ярко но не перегарает .А я хочу подключить неоновые лампы на 12 вольт. слышал что то про ограничители , вобщем подскажите не перегорят ли неонки и что можно сделать ?
Динамка скорее всего выдаёт переменный ток. светодиодная лента просто работает на одной полуволне напряжения, а вот инвертору неонки обратная полярность скорее всего не понравится.
По поводу ограничителя, где то в старых журналах встречал схему из двух параллельно включенных цепочек диодов Д226. одна цепочка ограничивает положительную полярность переменного тока, другая (диоды в ней в другую сторону) отрицательную. один диод в цепочке ограничивает на уровне 0.8-0.9В.
хотя для для ограничения 12 вольт городить три десятка Д226 не лучшее решение. проще поставить мощный диодный мост и один мощный стабилитрон. при таком решении потеряем около 2В на мосту.
честно говоря я даже точно и не знаю сколько она выдаёт вольт,на ней написано 12 вольт ;3 вата , но резюки на светодиодной ленте немного нагреваются, неперегорят ли неонки http://www.pcdesign.ru/tovar/200112.html если я их подключу?заранее спасибо :dontknow:
a)12 она дает в идеале,а велосипед не двигается с постоянной скоростью.Следовательно нам нужен выпрямитель и конденсаторы как минимум.Неон начиает стабильно гореть при 8 вольтах.
b)Поэтому есть вариант с батареями И динамкой,скажем через 2 диода.Берем батарею на 9 вольт и выход с стабилизатора динамки,отсекаем слабый источник диодом.В итоге получаем свечение от динамки при езде и от батарей при стоянке.
c)Импульсный сточник нам не подоидет.Но можно попробовать перемотать первичные обмотки транса для питания от 7-9 вольт.
достаточно поставить микросхему стабилизатор на 12 вольт кр142ен8б она стоит копейки т с ней точно не нужно бояться пожечь что либо потому как более 12 вольт всё равно не будет на выходе подключется она просто у неё только 3 вывода вход до 30 вольт,выход стабилизированные 12 вольт и земля то бишь минус...держит она 1 А
Сразу видно,у кого с практикой плохо.Ну да ладно,не буду доказывать,но автору поста выше советую данную схему реализовать и пронаблюдать данную "светомузыку".Ну и еще разок перечитать пункт А моего поста.
