вопрос о пинах на аудиоадаптере
Сообщение Chainsaw38 » 11 июл 2009 21:21
я заметил, что на многих звуковых картах, а так-же встроенных в мать есть 8-12 пинов с маркировкой CD-IN и АUX. в некоторых старых компах от них идет тоненькии восьмижильный шлейф и уходит в сидюк. сначала, пораскинув мозгами, я подумал что он как-то взаимодействует с колёсиком громкости и разъёмом для наушника на самом сидюке, но после изучения других приводов, что без дырки для наушника, понял, что дело не в этом. а теперь внимание: вопрос! какую функцию выполнял данный шнур? почему в совр. аудиокартах, дивидиромах и мат. платах есть эти разъёмы, а шлейфика нет?
Chainsaw38 offline
Сообщение Chainsaw38 » 11 июл 2009 21:25
Да, и еще, длительное гугление результатов не дало, как и поиск по форуму. и можно-ли задей ствовать данный интерфейс в мод-целях?
Chainsaw38 offline
Сообщение Altezz » 11 июл 2009 22:30
CD-IN использовался для соединения звуковой карты и привода, ибо некоторые старые приводы CD-ROM не умели воспроизводить звук сами по себе. Вот не буду врать, сейчас уже не помню точно.
По поводу AUX - я сам поднимал тему несколькими днями раньше. Используется для соединения звуковой карты и внешнего устройства. Я например, вывел через кабель сигнал с звуковой на муз центр, и уже там через колонки дальше звук по помещению
Altezz offline
Сообщение Altezz » 11 июл 2009 22:31
Точнее, по поводу CD-IN - кажется аналоговый звук воспроизводили, а вот цифру нет...Хотя абсолютно не силен в этом, может и путаю очень сильно
Altezz offline
Сообщение Chainsaw38 » 12 июл 2009 05:04
:shock: в инструкции от старой мат. платы написано: прямое воспр. аудиодиска на аппаратном уровне! то есть привод сам играет музыку, без компа! пробовал послушать CD-А диск в аналоговом качестве - не хочет. вроде кабель на месте, диск в порядке, да и привод с наушниками и громкостью. читал ранее, что из сидиромов проигрыватели делали, и я тоже загорелся желанием! подскажите, как заставить эту байду работать? :frown:
Chainsaw38 offline
Сообщение Chainsaw38 » 12 июл 2009 05:14
насчет АUХ - это ввод в аудокарту, то есть подключение внешнего источника звука или линейный вход. через него можно конвертнуть старые пластинки и кассеты в сиди и даже мр3! а с компа в муз. центр - это тот же самый лин. выход, в который вкл. обычн. колонки, Altezz.
Chainsaw38 offline
Сообщение Shurovik » 14 июл 2009 10:34
CD-IN - вход (аналоговый) с проигрывателя CD-ROM (раньше они не умели воспроизводить звук по IDE-разъему, т.е. ,в цифре). А AUX (Auxiliary - дополнительный) - дополнительный вход. На случай ,если у вас два CD-ROM'а. Можно, например, этот вход использовать как второй линейный (вывести разъем на переднюю панель).
Chainsaw38, я как-то делал из старого CD-ROM'а (Samsung SC-152) проигрыватель AudioCD. Для этого пришлось вскрывать привод и добавлять вторую кнопку (Play/Next). Работало нормально, не жалуюсь. Главное - чтобы на плате было место (контакты) для второй кнопки.
Не было печали - апдейтов накачали...
Shurovik offline
Сообщение Chainsaw38 » 15 июл 2009 06:34
большое спасибо за помощь. я так понял, что раньше аудио-сd воспроизводились аппаратно, а теперь программно. на днях стырил с универа допотопный сидюк: буду делать плеер.
Chainsaw38 offline
Сообщение Александр Слободян » 15 июл 2009 09:03
Chainsaw38, Ты неправильно понял.... АудиоСд и сейчас воспроизводятся аппаратно...Только декодирование может выполняться как внутренним сидюшным цапом (который стоит копейки - соответственно и качество аналогичное) - тогда выход идет через 4х контактный разъем In-CD, где внутренних 2 контакта -земля, а боковые 2 канала.... В нынешнее время от такого режима уходят, передавая функции декодирования на цапы звуковых карт, которые выше по качеству.... А так как в таком режиме данные снимаются с интерфейсного кабеля, то (особенно на SATA приводах) на последних приводах выхода аналогового уже нет...
Александр Слободян offline
кнопка Play/Next
Сообщение intro » 21 мар 2011 14:16
Shurovik писал(а):...
У меня тоже этот самый привод...Всё раб...Но только, когда я замыкаю контакты (где должна быть кнопка Play/Next) у меня ничего не происходит :mad: ....
Помоги пожалуйста..А то я тоже хочу сделать AudioCD... :weep:
Если что - мой E-mail: dr._web@list.ru... :super:
Intro
intro offline
Сообщение Shurovik » 21 мар 2011 14:34
intro, может, вы просто что-то не то замыкаете?
Shurovik offline
Сообщение intro » 21 мар 2011 19:41
Shurovik писал(а):intro, может, вы просто что-то не то замыкаете?
Да нет вроде... confused
Всё то...Там 4 цяточки, две пары - в одной цяточки расположены ближе, а в другой дальше....замыкаю там где ближе... :dontknow:
Intro
intro offline
Сообщение Shurovik » 21 мар 2011 21:46
Сделал фото привода и той части, куда провода паял.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110321/5mgWJWTX.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110321/P71BseKI.jpg
Shurovik offline
Сообщение intro » 23 мар 2011 17:42
Так что там? :shock:
Intro
intro offline
Сообщение intro » 23 мар 2011 17:44
так я вроде это и замыкаю...что-то не выходит....=((( confused
Intro
intro offline
