Вообщем то это не вопрос, а решение данной проблемы, причем решение довольно таки простое.
Пробовал искать в поиске подобного - не нашел, хотя может уже многим и известен ход решения данной проблемы.
За частую, особенно вентиляторы с малым количеством оборотов, не стартуют с реобасом если ручка на минимуме.
Я столкнулся с этой проблемой, проснулся сегодня утром и пришла в голову идея а почему бы не поставить конденсатор к контактам переменного сопротивления. таким образом на момент старта конденсатор разряжен и при подачи напряжения начинает заряжаться и пропускать через себя ток, в итоге и на вентилятор подается большее напряжение, потом по мере заряжения конденсатора его сопротивление падает до нуля и он уже не играет роли, то есть не увеличивает напряжение на выходе как при штатном режиме.
Я использовал конденсатор на 20 микрофарад и припаивал к переменным контактам переменного сопротивления (не тем которые по дорожкам объединены вместе). В разных случаях конденсатор можно подбирать экспериментально.
