Всем привет! Можно ли сделать в домашних условиях устройство реагирования для системы водяного охлаждения? Такое устройство видел на сайте, подумал может и своими руками смогу смастерить. confused
Выражайтесь более понятно!!!
Реагирования на что?
На поток жидкости в трубках?
На темперетуру?
На остановку кулера?
На обнажённую девушку у Вас в комнате?
На что? она должна реагировать...Ваша система.
SKY RESIDENT, Можно! Но как? это уже сложнее, но не намного ;) ... Реле подключить - это очень просто, а вот сигнализатор - простейшая логическая схема (если 12 в есть, а 220 нет) то подаем сигнал на "пищалку", а вот как создать оную, я уже незнаю... Инет тебе в помщь =)
Renixa, Я не знаток в етом деле. Все реле одинаково работают? Может в них есть различия? Если знаете может подскажете какое купить. Помпа работает на 220в.
[b]SKY RESIDENT,[\b] берешь реле (хотяб от монитора) комутирующее 220 при подаче на него напряжения до 12 вольт и ВСЁ. Реле не все одинаково работают... Чтоб тебя не запутать скажу проще - ищи реле от монитора, я надеюсь у тебя обычная помпа а не "монстр" какой-нибудь, так что мощности релюшки от моника вполне достаточно, ее легко купить в любом приличном магазине радиотоваров или на радиорынке.
