Такой вопрос если прямо в материнку к ножкам LPT порта с соблюдением паралельности впаять второй , будут ли они оба одинаково работать одновременно каждый на свое устройство , или сможет рамотать только один изних , тоесть одновременно они работать не смогут , а только поочерёдности. confused Заранее всем большое спасибо.
Идея выглядит несколько бредовой :wink:
Но теоретически можно запаралелить 2 утройства, если они будут только принимать информацию, и если сумма токов не сожгет порт.
ЗЫЖ А что за устройсва то?
Что то типа этого http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd_track только штоб ссоединение было с внутренней стороны компа , а внешний порт остался свободным для подключения другого девайса. В принцепе для кокого ещё не определился , но просто охото знать на будущее штобы лиш ний раз не чего не сполить.
Можно сделать краб это и менее сложно и более безопасно. Но у тебя не появится второго LPT порта (например 2 экрана подключенные к одному LPT понятное дуло будут показывать одно и тоже). А если те нужно сделать именно 2 LPT порта и при том чтоб например один был ЖК моником а второй спектроанализатором winamp'а то тогда просто купи LPT - контроллер для PCI слота (обычно он не просто с LPT но и с COM портами). Стоит он гдето рублей 200 - 300.
Ага...
3D-DEMON-D3, бери вот такую хрень http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=78123 Единственно что - если взять Б\у и постарше немного, то это будет стоить 50 рублей и там будет еще и внутренний lpt. На молотке такие видел...
J. A. не впервый раз про эту ерунду http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=78123 слышу по моему называется PCI контролер.Но вся проблема в том что
другу комп собрали для дачи из того что под рукой было собрали
на нем всего один PCI в котором уже стоит звуковая карта так что даже самый простой контролер не установиш , а в LPT воткнут моник , но хотелось бы воткнуть ещё и такой девайс http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd_track вот как раз поэтому и возник вопрос возможно ли такое соединение. Но как я уже понял это просто не возможно при паралельном впаевание от одного LPT потому что сигнал исходит от одного источника и спозобин выдовать только равнозначую инфу (наприме подключение двух дисплеев) , а при использование PCI контролера он раздваевается способен делить эту информацию.
3D-DEMON-D3, http://cxem.net/comp/comp17.php При помощи этой схемы можно подключить к одному порту для принтера 2 устройства. Это может быть полезно, например, при соединени 2-х компьютеров через LPT порт для принтера, когда в этот порт ещё должен подключаться принтер. Вот посмотри может поможет :D
