Мне триста лет, я выполз из тьмы ...
Хай всем!.. кто меня помнит ...
2 недели назад. Нет - 3 недели (гарантия на обмен уже кончилась), я купил вот такую вот читалку http://www.pocketbook-int.com/ru/produc ... etbook-840
До этого была сонька 7"- продал, оникс 9,7"- сломался ... планшет асус- живой, но - не "бумага" и заряжать постоянно приходится.
Вот покетбуки разродились наконец-таки 8-дюймовой моделью. Давно ждал. Экран оптимальный по размерам, подсветка, тачпад, все дела ... Короче - нра.
Подсветка очень приличная, единственное, что напрягает - некоторая размытость текста и картинок. Сенсор похуже соньки, но привыкнуть можно. диагональ очень радует, но именно поэтому перестала влезать в карман курток и пальто., да ещё пришлось обложку покупать. Побегал по савелу - не нашёл. Плюнул и купил в инете в полтора раза дешевле.
В общем - некоторые минусы есть, но всё равно - БЫЛ доволен ... 1 неделю. Потом книжка заглючила. Причем - намертво. Обследовал всю книгу - резета нет(!) Кнопка включения-выключения-спящего режима есть, а резета - нет(!) Что делать??? Книжка на раздражители не реагирует, светится как елка, на экране вращаются песочные часы как на винде ... настроение ниже плинтуса. Взял ножик, вскрыл корпус (книга на защёлках. Винтиков нет ни одного.)
Так и есть! Батарея наглухо припаяна к плате.
Отпаял - припаял - всё заработало ... собрал ... пользовался 3 дня.
Вновь этот глюк !
Начал чесать репу. Так не навскрываешься корпус, если каждые три дня виснуть будет. Нужно поставить прерыватель . Пошёл искать микрик поменьше. Нашёл старый пульт от сонерика-телефона (кажется). Отпаял. Не кнопку , а именно переключатель, потому что мне нужна была кнопка на размыкание, а такой не оказалось. Потому и поставил выключатель (да-нет).
С трудом отыскал свободное местечко в корпусе (реально всё забито) и впендюрил в цепь на плюс.
Закрепил термоклеем понадёжнее. Напротив разметил и вырезал паз под штырёк выключателя.
Можно собирать !
Собрал ... обнаружил, что пока пляски с бубнами устраивал - потерял кнопку вкл-выкл-сон ... расстроился. Облазил всю квартиру - не нашёл. Ещё больше расстроился. Делать нечего - начал искать заменитель кнопки. Случайно обнаружил, что старая кнопка была с подсветкой по кругу. Там сбоку микро-смд-светодиод. Света я от него раньше не видел. На слабо светящийся ободок внимания не обращал - думал. что это отсветы от подсветки экрана изнутри пробиваются. Подумал, что это можно применить в деле. Моддер -"бывшим" не бывает(!) Прикинул диаметр обычного светика в 5мм. Широковат - обточил. На глазок, но совпало как надо.
Обрезал и присобачил.
Собрал, запустил - красота !
Приятный голубоватый оттенок у кнопочки. Читать не мешает совершенно, т.к свет идёт по оси кнопки и наиболее яркое пятно на её торце.
Вот так.
