Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Интересуюсь блоками питания PicoPSU. Посмотрел наборы на сайте производителя. И такой вот вопрос появился: почему блок питания и сетевой адаптер в комплекте разной мощности? Например, есть комплект PicoPSU на 120W и сетевой адаптер на 60W. confused Кто-нибудь может просветить меня на предмет сего несоответствия :doc:
Наверное, только производитель...
Но я бы посоветовал не заморачиваться, а приобрести только сам picoPSU, а уж адаптер подобрать к нему из имеющихся/доступных у себя под боком.
Экономия на пересылке - это как минимум.
А во-вторых - всегда можно приобрести брендовый БП от старого ноута и переделать его на 12В, потратив на это копейки. Именно так я и сделал.
-ALS- писал(а):А во-вторых - всегда можно приобрести брендовый БП от старого ноута и переделать его на 12В, потратив на это копейки. Именно так я и сделал.
А можно поподробнее про переделку БП от ноута? Правильно я понимаю, что при переделке внешнего БП от ноута на напряжение в 12В мы получим больший максимальный ток и большую мощность БП чем по исходным параметрам? Т.е. если, к примеру, переделывать БП с характеристиками 19,5В / 90Вт / 4,62А мы получим БП на 12В с током порядка 6А и мощностью 100-110Вт?
Обычно так и получается - ток, отдаваемый БП, чуть возрастает. Если, конечно, это "правильный" БП и там стоят диоды/транзисторы/трансформаторы, изначально имеющие запас по току. Мощность же, как правило, остается прежней - она определяется и максимальным током элементов, и их охлаждением (размерами радиаторов).
А по поводу переделки - там во вторичке часто находится подстроечник с двумя резисторами в каждом плече. Сначала крутим сам подстроечник в сторону уменьшения напряжения, потом (если не хватает) - перепаиваем резистор в соответствующем плече. Конечно, не "наобум", можно напр., начать с уменьшения его сопротивления на 5-10%, там смотреть/мерять...
