Сообщение zag90 » 12 ноя 2009 15:59
Купил 4 месяца назад, и мучаюсь -помогите Загружаю игру Call of duty играю мин 15, и меня вышибает из игры синий экран.
(A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused bu the
following file: Ati3duag.dll
PAGE_FAULT_IN_NONPAGEO_AREA
If this is the first time you ve seen this stop eror screen, restart your computer. If this screen appers again , Follow these steps:
Check to mace sure any new hardware or software is properly installed.
If problems continue , disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable Bios memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode To remove or disable components. Restart your computer , press F8 to select AdvancedRestart your computer , press F8 to select Advanced startup Options, and
then select save mode.)
Переустановливал игру,Винду, загрузил новые дрова , При играх сейчас такое изображение как будто видекарты вообще нет , нет ЧЁТКОГО изображения одни графические плоскости....переустанавливаю каждую неделю меняю игры может какаято пойдёт ничего не выходит..
вот моё железо Вобщем знал бы куда залез, накопил бы сразу на готовый!
подскажите что не так?
OS: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Материнка: Gigabyte Model: EP43-DS3L
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz (2 CPUs)
оперативка 2*1gb, КОРОЧЕ 2 ГИГА С ШИНОЙ 1066( pc2-8500 cl7 240-pin DIMM)
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Блок питания 450W
Card name: ATI Radeon HD 4850 Series 512.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (75Hz)
Monitor: (Monitor Max Res: 1600,1200 кароче дрова монитор) Зарание благодарен!
zag90 offline
Сообщение TANk » 12 ноя 2009 21:32
zag90 писал(а):Блок питания 450W
А кто производитель блока. 450W от FSP или ToPower и 450W от Microlab, Color's It, PomerMaster или какого нибудь SpurkMan - это очень разные по объему и качеству ватты.
Еще можно поробовать выдернуть одну планку оперативной памяти (проверить по очереди обе планки в одиночном включении). Может один из модулей неисправен.
Есть возможность у кого нибудь на время взять видеоплату и попробовать ее?
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение Александр Слободян » 13 ноя 2009 06:22
zag90, Тестируй память.. Это первое...
Второе, что вероятно более верное, ты сам указал - при падении в экран смерти, ругачка идет на драйвера атишные..... Поэтому вопрос: падает только в данной игре? Если да, то косяк игрописателей - несовместимость с данной видяхой или версией драйверов.. Подбирай - как говорится далее шаманский пляски с бубном.. :lol:
Александр Слободян offline
Сообщение Александр Слободян » 13 ноя 2009 06:25
zag90, И еще, если проблемы с изображением в 3d-приложениях (играх, тестах типа аквамарка, 3Д-Марка) - виновата видяха на 100%...
Сообщение zag90 » 17 ноя 2009 16:53
TANk"][quote="zag90 писал(а):Блок питания 450W
Блок , немогу документы найти заглянул, чёрт ногу сломит что там написано, ,
толи POWER MAN, модель IP-S450AQ2-0?
нашёл в инете "IN WIN", планки менял CALL OF DYTI ВРОДЕ ИДЁТ , ДОЛГО НЕ СИДЕЛ, OVERLORD 2, тоже всё хорошо, вот с CRYSISом проблема, нет качественного изображения, можно сказать его просто нет.
попробую терминатор салватион , может просто игрухи карявые))
zag90 offline
Сообщение zag90 » 17 ноя 2009 16:59
Александр Слободян, TANk!
попробую отыскать эти тэсты( тестах типа аквамарка, 3Д-Марка)
СПАСИБ , за подсказки.
zag90 offline
Сообщений: 13Страница 1 из 1
cron
