У меня установлена Windows XP Professional Edition SP1 на SATA HDD. Последнее время сильно глючит, хотел тут как то на днях переустановить, но не получилось...
Дело в следующем: как обычно вставляю диск при загрузге после POST сообщение - чтобы загрузить с диска нажмите любую клавишу, нажимаю клавишу - появляется надпись "Установка Windows" в левом верхнем углу, а в низу должен быть статус бар где пишется нажмите такую-то клавишу для установки, такую-то для восстановления, а потом какие файлы копируются, -но этого статус бара нет!(В таком состоянии компьютер находится долго и ничего не происходит!) Пытался выбрать восстановление, но аналогично после перезагрузки черный экран внизу статус бар пишет установка Windows, потом замирает и ничего не происходит.
:frown:
Перепрошил BIOS материнской платы, думал может поможет - не помогло! :mad:
Пожалуйста помогите!Подскажите в чём может быть проблемма и как от этого избавиться(и наконец переустановить Windows)!? :dontknow:
P.S. Раньше я с таким не встречался, переустанавливал Windows при такой конфигурации и всё работало.
confused
