Доброго всем время суток.
Кратко опишу судьбу этого корпуса. Был куплен на смену очень старого корпуса, который от тяжелой судьбы был весь измят, погнут и крашен в штук десять слоев.
Привезя его домой, первым делом перекрасил в темно зеленый металлик фирмы Мотип. Красился без грунта, с небольшим слоем лака, без шлифовки полировки.
Позже сменил и добавил вентиляторы. Еще позже снял всякую фигню с морды, так как не люблю подобное. Дальше его ждал "карбон", обклеил внутреннею часть передней крышки самоклейкой, на которую нанес карбоновую фактуру, что выглядело, мягко сказать, паршивенько(фото данного этапа уже не отображает, так как делал до этого).
(Прошу прощение за фото со старого телефона)
В таком виде он и простоял пару лет, пока не приобрел новую начинку для компа. После чего и решил, пора его обновить.
В планах перекраска, переделать морду под фильтр из параллона от упаковки мат.платы, поменять блок, позаботится об улучшении обдува и перенести кнопки вкл. рес. вместе с выходами под USB и аудио\микрофон в другое место. Возможно еще ножки, если придумаю из чего.
Успел пока не много, покрасил внутреннею часть корпуса в бирюзовый цвет, но надо еще подкрашивать. Начал кромсать морду.
Ну а так пока выглядит мой временный комп)
Сразу есть несколько вопросов, из-за чего собственно и начал эту скучную тему, так как советы не помешают.
Как лучше всего поступить с охлаждением жеского диски? Сам пока думаю об корпусе ( http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog ... k-100.html ) и ставить его напротив 120ого вентилятора, который будет на морде. Так же думал о башенном вентиляторе от процессора, думаю подобное как рас поместится в место под 3.5.
Еще думаю, как защитить от пыли комп. Если правильно понимаю, если вдув хорошо защитить от пыли, о выдуве можно не беспокоится. На морде будет 2 вентилятора 80 и 2 по 120. Думаю ставить на них фильтр сетку( http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog ... minij.html ), а перед ней параллон, который будет крепится на морде, таким образом, что-бы было легко снимать и промывать. На сколько это будет эффективно от пыли, на сколько хуже для обдува?
Ну вот вроде бы и все, всем спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь)
Продолжаю пилить морду.
В данный момент заклеил крышку, после того как засохнет клей вырежу до конца центральную часть. Думаю уже можно понять, как морда должна выглядеть в итоге. Ровные бока, как в нижней части, но во всю высоту корпуса, а по середине большой фильтр, так же во всю высоту корпуса.
Сейчас думаю, каким способом выровнять бока. Первый, с помощью пластика, эпоксилина и шпаклевки, второй, с помощью пивной жести, стыки заделать шпаклевкой.
Вопросы касательно пылевого фильтра и охлаждения жеского диска все еще актуальны, очень нуждаюсь в помощи, касательно этих вещей.
Ровнял, ровнял морду... но так и не выровнял, решил пока отложить все это.
По этому установил крепление для фильтра, задул морду серым грунтом(лил от души, все равно потом еще ровнять), ну и поставил на место вместе с фильтрами.
Пока все выглядит так. Красить наверное пока не буду, что то совсем пока не стоит на это.
На днях еще поставлю зеленый вентилятор с переда в бок на вдув, сверху фильтр, ну и на морду поставлю тоже синий. Так же переставлю жеский в бокс.
Пассивное не плохо но как по мне дорого, поставь напротив винтов 120+Фильтр(сильно не спасет но всё же)+запитать можно от 7вольт для уменьшения шума, потока воздуха хватит.
С подсветкой спереди не фонтан, я бы попробовал светодиодную ленту что ли поставить чтоб мягко залить цветом середину панели. А так это всё надоедает тоже делал супер корпус с вентиляторами и кучей подсветки которая освещать пол комнаты, но почти всегда выключал работать шумно, кино смотреть отвлекает, а играть толком не играю.
Да и охлаждения на проц тоже вроде норм, как по мне боксового тоже достаточно.
Ну у меня желание поставить пасивку на жеский было еще и потому, что бы поднять его в слоты под ДВД, как раз на против 120ых.
Спереди подсветка светит только когда смотришь прямо, под углом почти не видно. Подсветка напрягает только на задней стенке, так как разположенна за пределом корпуса, но уже привык к этому. К шуму тоже уже давно привык, да и слышно его только когда тишина в комнате, даже засыпать не привычно, если комп выключен)
В данный момент комп стоит так:
Фильтры справляются, пыли за 2 месяца почти нету, да и есть она только на вентиляторе от процессора, где появилась еще до установки фильтров.
Промывать фильтры конечно приходится часто, очень быстро засоряются, но оно все лучше, чем потом из радиаторов выковыривать все это. Единственное, что хотелось бы поменять, это сам фильтр на передней панели, так как в данный момент он состоит из двух кусков, что не очень удобно. К сожалению больший кусок такого паралона я еще не нашел.
По температуре, в простое 30, видео того меньше,27-28, при нагрузке подымается до 50, видео до 57 в пике, но быстро опускается. Без фильтров на пару градусов температура ниже.
