Долго ждал микроконтроллер для нее, когда, наконец, получил - уже начал этот проект.
Он для меня интересней, поэтому пока что мышь тихонько ждет...
Сел паять райзер. Длина его шлейфа должна быть не менее 24см.
Донором для гребенки и разъема послужил обычный китайский, шлейфы - стандартные IDE-шные.
Проверил, подключил - не работает. Вообще. Даже видяха не определяется.
Прозванивал, умощнял шины питания, снова и снова разглядывал те, что есть и прекрасно работают, разве что понюхать осталось... Пофиг.
Нашел еще две видяхи-затычки, с ними тоже никак.
У меня редко что не получается, А тут эта хрень, у которой два конца, два кольца, а посередине гвоздик... Да еще и времени столько...
В общем, забью я на дальнейшие изыскания.
Самое смешное, что пара коротких райзеров, присунутых друг в дружку, которая вчера напрочь не хотела, сегодня - заработала ! Видимо, они вдоволь насмотрелись на своего распотрошенного коллегу, наслушались моего исконно русского и таки просто зассали.
Беда в том, что в таком виде они не лезут - слишком толстый разъем посередине и избыточная длина всей конструкции. Буду теперь из них делать 1,5 землекопа. Только бы они продолжали меня бояться...
Последний раз редактировалось -ALS- 05 ноя 2012 23:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Сдул с одного райзера "маму" и припаял его прямо к гребенке второго. Получилось то же самое, но без промежуточных разъемов. Общая длина - 14+14+2,5=30,5см.
Ума не приложу, что буду делать с лишней длиной, но резать/зачищать/лудить концы уже совсем не хочется.
Прогнал еще раз 3DMark, просадка в попугаях - в пределах погрешности.
Дружище, ты с телефона пишешь ?
Дело даже не грамматике - у тебя половина букв потерялась.
Уважай окружающих, иначе твои сообщения будут игнорироваться. Последнее китайское.
Обычно когда такую мелочь паяешь очень часты два косяка:
1. Мелкий, почти невидимый "ус" коротит на соседнюю дорожку.
2. Если паять спирто-канифольным флюсом - сопротивление флюса около 10-100 МОм, иногда бУвает достаточно для генерирования местных идиоматических выражений.
Как правило ечится прорезанием с нажимом канцелярским ножом между соседними дорожками.
замыкания между дорожками звонил/проверял - их нет
остатки флюса как мог вымыл спиртом, не полностью, конечно...
до ножа дело не дошло, теперь уже в следующий раз
но думаю, проблема все-таки была в свойствах самого шлейфа (емкость между соседними проводами, сопротивление изоляции на ВЧ и т.д.), ведь эти два я паял тем же припоем/флюсом, но даже не вымывал его
Эх, товарищ мой, -ALS-, пока в личке обсуждали нерабочесть самопального ризера, я всю голову сломав об воспоминания былОго опыта, даже не попросил фотку, а ответ-то на лицо! Дело все в том, что у тебя сигнальные пары на концах разбиты: шлейф нужно распускать буквально на четыре мм, два-три из которых должны быть зачищены от изоляции, облужены и подпаивать нужно как можно глубже. Суть сигнальной пары ведь в том, что жилки в пределах пары должны идти строго параллельно и как можно ближе друг к другу. А у твоего ризера шлейф распушен сантиметра на три от платы, к которой он подпаивается. Вот там сиграл и теряется. И нет нужды в умощнении питающих жил.
