Почитал статью про аэро-динамичесукю трубу на оверах и маленько призадумался, а зачем покупать корпуса со сверх "крутой" СО если смысл тот же что и в корпусе за 500р!? Лучше заделать что то свое, под впечатлением от чьего то =)
Итак есть идея уместить ПК в трубе, точнее 2ух труб, в 1ой(внутренней) трубе диаметром примерно 32-35см уместить мамку, возможно придеться приплюснуть трубу, шобы не вылезать за рамки 35см, еще думаю над расположением самой платы:
1) ОЗУ к нам;
2) Сокетом к нам;
При расположении №2 мы добиваемся большей узкости(25-27см) но провода выходят в сторону, а не назад, но тут появляеться 2ая труба, которая будет скрывать не нужные провода, БП, ДВД, ХДД, измерив высоту БП мы получаем 9см, тем самым хватает на умещение всего остального по деаметру, а так же хочеться сделать наподобие ковша(как на крыше автомобилей) он будет забирать воздух от общего потока и направялть на радиатор, того же ХДД и МСР(чипсет мамки, которые грееться до 86 =) и то после некоторых ухищрений, до этого было и до 101 градус по С))) Всё это можно поставить или на подпорку или колеса ;) придумать шасси и тд
Делаться будет в стиле SLi поентому в самом переди будет гриль в сеточку(как в МакПро) но с аэрографией собсна значка, очень хочеться сделать из винтеля строб(шоб там темпу показывал и тд) но походу сделать будет весьма тяжко без вреда для производительности, да и гриль мешать будет
Вобщем хотелось бы услышать вашу критику и умные мысли по сему поводу
