Знатоки СЖО нужна ваша помощь и ваши советы
Сообщение ilesk » 07 июл 2012 05:32
Здраствуйте форумчане!пришла в голову мысль как сделать наверное самый простой ватер блок на процессор !
помню те времена, когда трава была зеленая, деревья были большие, и лежащий в кармане смартфон Nokia грел душу
ilesk offline
Сообщение ilesk » 07 июл 2012 05:48
ilesk offline
Сообщение ilesk » 07 июл 2012 06:02
1.медная трубка пластина 50х50х5(4)мм
2.медная трубка диаметром 40(45)мм
3.медная трубка диаметром 20(25)мм
трубка номер 3 будет с пропилом примерно то же самое что если взять балгарку и прорезать ею щель торец палки из под например гребель или тяпки! собственно в чем фишка так сказать!на медную пластину(1) припаеваеться медная трубка(3) трубка (3) будет держаться на своих не спиленых ножках собственно к ним и припаяеться медная пластина!и потом припаеваеться трубка (1) с большим диаметром как!трубка номер три будет длинее нежели номер 1 так как другой конец трубки будет использоваться как штуцер!сверху одеваеться медный диск с отверстие 21(26)мм в середине и и отверстием 10мм чуть сбоку и герметично спаиваеться!получаеться что штуцер один уже есть и осталось припаять второй диаметром 10мм!собственно как по идеи должно работать-помпа нагоняет воду в трубку номер 3 прямо в центр пластины то ечть в сам кристал что хорошо,далее из за пропила вода будет уходить в трубку номер 1.как бы щас так прикинул диамтр трубки может быть любой благо их великое множество!так что по идеи должно быть проще не жели другие методы изготовления ватер блоков!
заранее прошу прощение за столь ужасное качество моего фотошопного детища!надеюсь вы меня поняли!жду конструктивной критики и советов.
ilesk offline
Time : 0.062s | 13 Queries | GZIP : Off
