Доброго времени суток. Стал обладателем ноутбука, и с тех пор стал обращать внимание, что они выходят из строя из-за перегрева. Хотел купить, но жаба давит. И было решено сделать своими руками. Оргстекло есть, осталось найти несколько вентиляторов толщиной 15мм или 10мм.
Оргстекло вырезал примерно по размерам. Точно не стал делать, так как если ошибусь то вернуть уже не удастся. А с запасом лучше, не понравится то отпилю. Вот и сделал из оргстекла. Гнул феном первый раз. Более менее понятен процесс. Случайно отломил уголок, но он все равно отрежется. Подставка еще немного кривая, из-за невнимательности. Но будет исправлена.
Вот не могу придумать как сделать отверстия под воздух для вентиляторов?: всмысле оформить отверстия. Хочу поставить 2 120мм или 3 80мм смотря какие будут в магазине.
Вентиляторы как лучше ставить? на вдув или на выдув? и интересует регулятор оборотов для куллеров. Если можно то с печатной платой и тп. Буду делать все аккуратно и красиво. Вентиляторы будут ставиться чуть выше середины подставки.
Ставить светодиоды или светодиодную подсветку не хотелось бы, т.к. уже если честно надоели эти все светящиеся фигульки в темноте, глаза требуют покоя))) Поэтому хочу обтянуть всю поставку черной самоклейкой. Красиво и дешево.
фотки прилагаю. Подставка еще не доделана. В планах: Выровнять по плоскости, выровнять края, сделать отверстия под воздуховод, + установка реобасов. Питаться будет все от отдельно блока питания.
